讲些MSA计数型kappa值的资料,希望大家补充
一般把Kappa值列为非参数统计(检验)方法
非参数统计:
在统计推断中,如总体均数的区间估计、两个或多个均数的比较、相分析和回归系数的假设检验等,大都是假定样本所来自的总体分布为已知的函数形式,但其中有的参数为未知,统计推断的目的就是对这些未知参数进行估计或检验。这类统计推断方法称为参数统计。?
在许多实际问题中,总体分布函数形式往往不知道或者知道的很少,例如只知道总体分布是连续型的或离散型的,这时参数统计方法就不适用,此时需要借助另一种不依赖总体分布的具体形式的统计方法,也就是说不拘于总体分布,称为非参数统计或分布自由统计。?
参数统计:样本来自的总体分布型是已知的(如正态分布),在这种假设基础上,对总体参数进行估计或检验。若总体非正态,则样本例数必须充分多,或经过各种变换(对数、开方、角度……),使之近似正态分布,再进行估计和检验。?
非参数统计:未知研究总体的分布,或已知总体分布与检所要求的条件不符时,称非参数统计。
优点: ① 不受总体分布的限定,适用范围广,对数据的要求不像参数检验那样严格,不论研究的是何种类型的变量。
② 包括那些难以测量,只能以严重程度优劣等级、次序先后等表示的资料,或有的数据一端或两端是不确定数值,例如“>50mg”,或“0.5mg以下”等。
③ 易于理解和掌握。
④ 计算简单,在急需结果时可采用。?
缺点:① 比起参数估计来显得比较粗。?
② 对适宜参数分析方法的资料若用非参数法处理,常损失部分信息、降低效率。?
③虽然许多非参法计算简便,但不少方法计算仍繁杂。
非参数适用于:?
① 检验假设中没有包括总体参数。?
② 资料不具备参数方法所需条件。?
③ 计算简单实验未结束,急需知道初步结果。?
④ 用于等级资料或某些计数资料。?
非参数统计:
③ 易于理解和掌握。
④ 计算简单,在急需结果时可采用。?
缺点:① 比起参数估计来显得比较粗。?
非参数适用于:?
① 检验假设中没有包括总体参数。?
② 资料不具备参数方法所需条件。?
④ 用于等级资料或某些计数资料。?
51 个回复
percyyuan8 (威望:1) (河南 周口) 电信通讯 经理
