6-SIGMA BB认证 选择题 (1)
如果大家有兴趣做,请把答案跟在下面。
1、使用Mood's中位数检验时,选择应用的条件和假设
A、非正态数据、方差相等、分布形状相同,检验中位数的相等性
B、非正态数据、方差不相等、分布形状相同,检验中位数的相等性
C、正态数据、方差相等、分布形状相同,检验中位数的相等性
D、非正态数据、方差不相等、分布形状不相同,检验中位数的相等性
2、当进行方差分析时,完成数据分析需要研究的4个步骤
A、稳定性、形状、离散程度、集中趋势
B、稳定性、形状、离散程度、自由度
C、稳定性、形状、离散程度、能力
D、稳定性、形状、离散程度、概率分析
3、何时卡方是用于检验关联的适当检验方法
A、离散X 离散Y
B、离散X、连续Y
C、连续X、离散Y
D、连续X、连续Y
4、当绘制出的曲线紧靠着观察植的序列,除显示没有令人担忧的模式外
A、残差值应该是正态分布,但不必加总的结果为0
B、残差应该是正态分布且加总的结果为0
C、只要它们加总为0,残差不必是正态分布的
D、残差是在使用模型的分析前的误差项
5、响应曲面方法使用什么统计技术分析收集来的数据
A、方差分析
B、回归
C、卡方
D、T-检验
6、在一个实验设计中,选择多少个因子的水平用于典型的筛选实验?
A、2
B、3
C、1
D、最好留给团队决定
7、两个或更多因子的组合影响超过或者超出任何单个因子的单独影响,被认为是
A、主效应
B、交互作用
C、混乱
D、K-路反射
8、在的图表综合描述中,提供下列所有信息,除了
A、均植
B、标准差
C、直方图
D、正态概率图
9、在测量重复性和再现性分析中
A、连续性数据的不可测量两次
B、每个测量系统必须使用数字显示的计量器
C、操作员和零件的交互作用影响在线性
D、测量系统误差影响被测量项的真实值。
10、在测量系统分析中,P/T比率
A、不可在P值小于0.05时使用
B、不可在P值小于alpha时使用
C、表示流程改进活动的测量系统的接受能力
D、表示针对规格标准检验产品的测量系统的接受程度。
11、在测量系统分析中,测量重复性和再现性分析中的贡献值为98%
A、表示如果独立分类小于5个就可接受
B、表示一个能力很差的测量系统
C、表示数据在98%的情况下可重复
D、表示由于再现性引起的测量误差是98%
12、在测量重复性和再现性分析中,零件对零件的变异影响
A、操作员导致的测量系统误差
B、总体变异
C、测量系统的准确性
D、分析需要的操作员的最小数量
13、下列哪一个关于统计流程控制的陈述是错的
A、当流程不受特殊原因影响时,一个流程是在统计控制之下
B、当所有数据点都落在控制限内并围绕均值随机散布时,一个流程是在统计控制之下
C、当控制限落在客户规格限内时,一个流程是在统计控制下
D、当流程仅受一般原因变异的影响时,一个流程是在统计控制之下。
14、使用哪种控制图来监控发票中的缺陷数
A、C图
B、P 图
C、NP 图
D、U 图
15、当你对一个样本的数据和标准值50进行比较,数据集的均值是52,标准差是2.0,样本数量为30,计算T统计量
A、1.96
B、3.52
C、5.48
D、2.46
16、当实施单尾T-检验时,下列哪个可能是原假设?
A、样本1的均值等于样本2的均值
B、样本1的均值大于或等于样本2的均值
C、样本1的中位数等于样本2的中位数
D、样本1的均值小于样本2的均值
A、稳定性、形状、离散程度、集中趋势
B、稳定性、形状、离散程度、自由度
C、稳定性、形状、离散程度、能力
D、稳定性、形状、离散程度、概率分析
A、离散X 离散Y
B、离散X、连续Y
C、连续X、离散Y
D、连续X、连续Y
B、残差应该是正态分布且加总的结果为0
D、残差是在使用模型的分析前的误差项
A、方差分析
B、回归
C、卡方
D、T-检验
A、2
B、3
C、1
D、最好留给团队决定
A、主效应
B、交互作用
C、混乱
D、K-路反射
A、均植
B、标准差
C、直方图
D、正态概率图
9、在测量重复性和再现性分析中
A、连续性数据的不可测量两次
C、操作员和零件的交互作用影响在线性
D、测量系统误差影响被测量项的真实值。
10、在测量系统分析中,P/T比率
A、不可在P值小于0.05时使用
B、不可在P值小于alpha时使用
A、表示如果独立分类小于5个就可接受
B、表示一个能力很差的测量系统
C、表示数据在98%的情况下可重复
A、操作员导致的测量系统误差
B、总体变异
C、测量系统的准确性
D、分析需要的操作员的最小数量
A、C图
B、P 图
C、NP 图
D、U 图
A、1.96
B、3.52
C、5.48
D、2.46
A、样本1的均值等于样本2的均值
B、样本1的均值大于或等于样本2的均值
C、样本1的中位数等于样本2的中位数
D、样本1的均值小于样本2的均值
10 个回复
huanggy1234 (威望:0) (陕西 宝鸡) 家电/电器 技术员
9:c
