控制图的若干问题
1.控制图的控制对象原则上是没有限制的,一般是选择影响产品质量指标的参数或关键工序的参数作为控制对象。
2.确定好控制对象后,就要开始收集数据。对于连续数据,需要选择合理的子组,对于药企来说,以批作为子组的划分应该是没问题的吧?一批就是一个子组,每个子组根据控制对象的不同,其子组大小可以是一个或者多个。
3.一般地,控制限可以是均值±3σ,这里的标准差是指总体的标准差?但在国标Gb/T17989.2的计算公式稍显复杂,这里的标准差是样本标准差,所以用s表示?
在实际应用中是否得根据数据来源来选择使用哪种控制限的计算方式?如果控制对象每批产生多个数据,我按照一定的时间间隔测量记录到的值作为这一批(也是这一子组)的一部分,那么这样的数据就属于样本数据而不是总体数据,就必须用国标中的复杂公式计算控制限。但如果每批只有一个数据,即子组大小为1的,数据就代表这一批的,也就是代表总体,那么控制限就可以用三倍Σ计算得到是吗?还是说不管子组大小是几,数据都是样本数据而不是总体数据,所以控制限必须要国标的公式计算?
山抹微云 (威望:3) (广东 深圳) 机械制造 经理 - 研发质量,黑带
s的样本的标准差估计。你这样的情况可以用移动极差图
LawGa
LawGa
GMP QSM
