请先了解FMEA开始于产品设计和制造过程开发活动之前,并指导贯穿实施于整个产品周期。进行分析系统中每一产品所有可能产生的故障模式及其对系统造成的所有可能影响,并按每一个故障模式的严重程度,检测难易程度以及发生频度予以分类的一种归纳分析方法。
FMEA指出设计上可靠性的弱点,提出对策。针对要求规格、环境条件等,利用实验设计或模拟分析,对不适当的设计,实时加以改善,节省无谓的损失。有效的实施FMEA,可缩短开发时间及开发费用。FMEA发展之初期,以设计技术为考虑,但后来的发展,除设计时间使用外,制造工程及检查工程亦可适用。改进产品的质量、可靠性与安全性。
那么FMEA要知道它就是一个工具,置于FMEA探测不到的问题,那就是没有分析出来的失效模式,所以,这个是人员素质及能力的体现,并不是FMEA软件本身失效,而且FMEA本身也是需要持续改善,或者说持续完善的。不存在楼主提出的问题。
容忍与自由 • 2021-03-26 14:25
谢谢,最后一段话点醒了我。
