检验参数是否有必要确定为过程关键或重要特性?
第一个例子:一压装过程,要求压力机压力为40±1KPa,才能保证压装产品合格,超出该参数要求,压装后的产品,均可能出现高不良率,或影响产品最终性能,因此将该压力值确定为过程关键特性。
对于这个例子,我能够理解。
第二个例子:直流电机性能要求为:14±0.1V的测试电压下,空载转速为5500±500rpm。
操作指导书这样要求:选择测试电压为14±0.1V,并标注了该参数为过程重要特性。
我个人理解,电机的产品性能在检测前已经确定,其真实的性能不受测试参数的影响,不是由测试参数确定的。无论我们选择的测试参数是14±0.1V,还是12V,10V,都不会影响电机本身的真实性能。只是我们在不同的测试条件下,得到的测试结果不同而已!因此,在这样的情况下,将这个测试参数确定为过程重要特性,是否正确?(就这个例子而言,我个人认为是不正确的。)
请各位大佬指教!如果有可以确定为过程特殊特性的例子,也请举例说明,这样方便理解。感谢!!!
2021.03.29 可能我的描述还不够准确,所以更新一下我的问题描述:
电机是由供应商提供,我们用来装配成其他的总成件,电机性能的检测,是我们进行的入厂检验,或者上线前的检验,我们的这个检验,仅仅是确认其性能是否合格。然而,电机本身的性能是由供应商的生产过程决定的。当我们进行检测时,电压对电机的性能,以及装配后的总成性能,都不会产生任何的影响。因此我认为这里的电压不必作为过程重要特性。
逆流行险 (威望:38) (重庆 重庆) 汽车制造相关 - Exploring Automobile Qua...
赞同来自: ruoxiaolilove
对于检验过程在控制计划中如何管控,这个问题我之前也比较纳闷:因为控制计划是为了控制产品和生产过程,相应的检测过程就是它们的控制手段。现在对检验过程进行管控有点类似于MSA,不知道理解得对不对。
回答你提出问题,我认为检验过程也可以看成是一个生产过程来管控,不过生产输出的结果是产品的检验数据结果。相应的检验参数就可以看成是过程参数,因为这个参数如果不满足要求,会导致该道工序的探测度值提高,降低探测度,从而造成失效风险的提升,过程不受控。导致产品不良(即便产品特性没有发生变化,但也不能证明满足要求。),客户抱怨等。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ruoxiaolilove
ruoxiaolilove
见贤思齐
