SPCC产品在电镀前生锈
公司有一款产品,已经生产好些年了,但是近两次,冲压后到电镀厂,电镀厂在装挂放置几个小时后,产品内外表面开始出现锈迹。有一个现象就是,就算是在电镀厂,装在箱里的、摆在装挂台上、装挂后的产品,在没有对着产品吹风的时候,很长时间都不会出现锈迹。由于电镀厂需要抽风、换气,所以一旦风扇对着这些产品吹风,就能在几个小时内出现锈迹。
1、如果材质有问题,应该冲压前分条的断面就会出现锈迹;或者冲压后放置一段时间也会;
2、我们做了对比,冲压好的产品放置在冲压车间,风吹了一个晚上,也不会出现锈迹;
3、放置在电镀厂仓库的冲压毛坯也没有锈迹。
所以是否电镀厂空气环境对产品造成了影响使产品表面出现锈迹?
请大家指点为谢!
请大家指点为谢!
8 个回复
王振波WH (威望:35) (山东 威海) 电子制造 科长 - MSA,SPC,FMEA 实战+培训;供应商革新...
赞同来自: joson.tang 、天堂牧羊犬 、kk6497 、ABCDEFG007
每次他去买冰激凌的时候,买香草味的,汽车发动不起来;而买草莓味的就没有问题;
反复验证了好几次都是同样的现象。
投诉到了整车厂后,安排了一名工程师来确认:发现的确如此
工程师是这样做的:在重复做验证试验时,他吧环境温度,湿度,开车时长,堵车怠速时长,停车时间,等等等等都做了一个详细的记录;
最终发现买香草味的冰激凌时,停车的时间过短,蒸发箱温度没有降下来,导致了汽车不容易启动。
最终改善点是蒸发箱散热,而不是香草味的冰激凌。
仅供参考。
