气动量仪工厂使用环境要求和安全生产注意事项
1、使用环境条件
(1)电源:AC185~265V 50HZ/60HZ
(2)功耗:20W
(3)环境温度:0~45℃
(4)湿度:85%以下
(5)气源:0.4-1.0MPa之洁净气源
(6)远离腐蚀性强的物品及强磁场、强电场及强震动等场合。
2、安全生产注意事项
1) 通电无任何显示,请检查电源连接是否正常,保险管是否正常。
2) 在调整功能下,找不到上、下限位置指示,可能是名义尺寸或标准件值设置有误。
3) 读数异常不稳定,测量值非常大,有可能未进行标准件校正,进行标准件校正后即可正常。
4) 电源接地线必须接地,否则可能会造成仪器工作不正常或造成人身伤害。在拔插电源连接插头和打开外壳之前一定要切断电源。
5) 气源压力在0.40-1.0MPa范围,一般压力调到0.50MPa最好。如果气源压力《0.40MPa其读数将不稳定。
6) 气源前级需要配置空气过滤器。如果是大型三级过滤器,最多可带三台气电量仪;一般小型空气过滤器只能带一台气电量仪。
7) 倍率调好后一定上紧锁紧螺丝将倍率旋扭锁定,否则会降低仪器的稳定性。
8) 如果倍率旋钮已调到极限,倍率还是不足,是测头初始工作间隙过大,可换更高的量程,如果还不行,就必须更换测头了。严禁调动仪器内部工作气压,否则会损坏仪器,且不予保修。
9) 当气测头长期使用而磨损后,初始间隙变大,只要位置误差允许,重新进行手动调倍率和标准件校正后测量仍然正确。该优点大大提高了气测头的使用寿命。
10) 当显示异常可以关机在开机时长按上方向键恢复出厂配置。
3、工厂现场使用案例
ylj123sd00102 (威望:1) (浙江 宁波) 汽车制造相关 工程师
工厂里环境潮湿的建议用浮标式气动量仪
河南乐成检测
河南乐成检测
气动量仪尺寸检测一站式服务商13383882321
