【求解惑】MSA的GRR取样问题 [ 随机or特定?]
各位大神好,自从发现这个宝藏论坛后,默默潜水了一段时间吸收知识,我发现论坛内对计量型MSA取样的方式分为两级划分
1、大多数都要求必须覆盖整个公差带,最好是公差带之上下也必须覆盖一点,例如90%到110%。
2、还有小部分认为测量是一个过程,分析时其实最开始应该保证测量过程的稳定,稳定受控之后,随机抽取样品才能真正代表产生实际的情况,况且个别公司根本取不到涵盖公差带的样,需要特制一部分产品专用于MSA测量。
个人有以下几点疑问无法理解,还希望各位大神指点以下;
1、如果为了MSA结果能达到合格范围内,那么收集覆盖整个公差带的10个样品的过程中,把符合要求的样品留下,不符合要求的样品去除,那最终的结果是否能代表产线真正的系统过程稳定?由于个人没有真正理解透彻MSA的原理,目前觉得这种行为有点像在造数据;
2、我在产线上使用随机抽样的方法做MSA,但是GRR一直都在50%,NDC=2的结果,为什么随机取样做出来的结果就无法达到合格范围,是什么因素导致无法达到合格范围?
3、那么如果按照覆盖整个公差带的方式去取样,那么又是什么原理能达到要求呢?
4、因为是用Minitab 16来分析MSA的结果,对于论坛内各位大神所说的P/T、P/TV...等等一些专业词汇不太了解具体代表什么意思....能否有大神白话解释一下
以上 灰常感谢~~~~~~~~~~~~~!!!
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: 海绵需要水 、我不是苹果 、Schwarzschoko 、月见月初五 、海_613
几点疑问的回答:
1. 不能,你的感觉是对的,但还是要看具体的%GRR,NDC和%P/T的计算结果
2. 你的抽样间隔如果足够大,结果%GRR=50%,NDC=2,那此时你的%P/T是多少,是不是≤30%?如果是,测量系统可以条件接受或接受,%GRR和NDC不好的原因是过程能力太好,零件差异很小,放大了测量系统的变异占比(即%GRR);如果你的抽样是短时间连续抽取的,建议放大间隔重新抽样,然后重做GRR分析
其实可以想象:如果测量系统保持不变,过程能力水平不断提升,那么%GRR和NDC会从合格变为不合格,而%P/T会越来越小,这种状态其实就是测量系统的终极状态
3. 所谓“按照覆盖整个公差带去取样”,这种做法本身就是错的,不建议在记忆中保留,尽快遗忘 ^_^
至于你想知道的原理,就是这个公式:σ2整体=σ2部件+σ2测量系统,你可以把σ2测量系统看作是测量系统的固有属性(不变),当部件差异小,即σ2部件小时,σ测量系统/σ整体的比值就会变大(这个比值就是%GRR)
4. Minitab 量具R&R分析表中,%研究变异(%SV)=%GRR=σ测量系统/σ整体,%公差(SV/Toler)=%P/T=6*σ测量系统/(USL-LSL),NDC与%GRR可以互相推导,知道一个就可以知道另外一个,当%GRR≤10%时,NDC≥14
