不同设备的再现性怎么计算
看minitab教程都是不同操作员测量同一设备测量多个产品的再线性,请问是否可以用多个不同设备测量多个产品,来评估这些不同设备的再现性?
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: haimeng_lan
可以,你只要把设备看成你原来理解的的“人”就行了,而真正的测量人员保持同一个不要变,这样不同设备之间的差异就是设备间的再现性了。
传统的GRR分析一般把测量人员和测量设备看作是测量系统的构成,通过安排不同的人测不同的样品之间的差异来评估测量系统的重复性和再现性;而实际上,参与测量的所有要素,包括:人、设备、方法、环境、软件、假设等全部要素的集合,一起构成测量系统。
因此可以将测量系统重复性的理解扩展为:所有测量条件不变,重复测量,测量结果之间的差异;再现性的理解扩展为:测量条件发生变化时,重复测量,测量结果之间的差异。这里说的“不变”或者“变化”,均是指在一定条件下,由试验研究人员主动控制或干预的,比如通过在样品上打点,确保重复测量的是同一个点位,或者让不同的人或设备,对同一批样品进行测量等
haimeng_lan
haimeng_lan
加油
