2005年质量专业综合知识模拟试卷(一)
一、 单项选择(每题1分。每题的被选项中,只有一个最符合题意)
1.对供应商与企业传统的竞争关系特征,下列表述不正确的是( )。
A.传统的竞争关系主要表现为价格驱动
B.企业通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制
C.企业与供应商保持长期稳定的合同关系
D.企业与供应商的信息交流少
2.下列论述中错误的是( )。
A.特性可以是固有的也可以是赋予的
B.完成产品后因不同要求而对产品所增加的特性是固有特性
C.产品可能具有一类或多类别的固有特性
D.某些产品的赋予特性可能是另一些产品的固有特性
3.顾客认为质量好的产品因要求的提高而不再受到欢迎,这反映了质量的( )。
A.经济性 B.广义性 C.时效性 D.相对性
4.钢材属于下列哪类产品( )。
A.硬件 B.流程性材料 C.软件 D.服务
5.供应商与企业的关系表述中,下列不正确的是( )。
A.供应商提供的零部件质量直接决定着企业的质量和成本
B.企业与供应商存在传统的竞争关系和合作伙伴关系两种模式
C.供应商与顾客对企业的满意程度没有关系
D.供应商的产品和服务对企业的发展起着十分重要的作用
6.ISO9000:2000版标准中“质量”定义中的“特性”指的是( )。
A.固有的 B.赋予的 C.潜在的 D.明示的
7.供应商重要性分类的主要依据是( )。
A.供应商的实力 B.供应商的规模
C.供应商提供产品的重要程度 D.供应商提供产品的质量
8.关于“把关功能”,下列不正确的是( )。
A.剔除不合格品并予以“隔离”
B.实现不合格的原料不投产
C.不合格的产品组成部分及中间产品不转序、不放行
D.不合格的成品不交付
E.已交付的不合格成品要及时收回
9.供应商重要性分类中,Ⅰ类供应商是指( )。
A.提供零部件产品质量好,对企业的产品质量没有影响
B.对企业的产品质量有非常重要的影响
C.对企业的产品质量有重要的影响
D.对企业的产品质量有一般的影响
10.有关体系与要素的概念,下列描述不正确的是( )。
A.体系是指相互关联或相互作用的一组要素
B.要素是指体系中的主要元素
C.研究对象发生变化,有时体系会转化为一个要素
D.要素都是相关的,不能是独立的
11.体系的状态和体系的结构在时间上的演化趋势,表现为质量管理体系的( )。
A.总体性 B.关联性 C.有序性 D.动态性
12.2000版ISO 9000族标准中取代94版ISO 9001、ISO 9002和ISO 9003标准的是( B )。
A.ISO 9000:2000 B.ISO 9001:2000
C.ISO 9000:2004 D.ISO 19011:2002
13.以下哪项不是质量管理八项原则的内容( )
A.领导作用 B.全员参与
C.过程方法 D.业绩评定
14.( )就是通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
A.检验 B.验证 C.鉴别 D.检测
15.根据技术标准、产品图样、作业(工艺)规程或订货合同、技术协议的规定,采用相应的检测方法观测、试验、测量产品的质量特性,制订产品质量是否符合规定的要求,这是质量检验的( )。
A.把关功能 B.预防功能 C.鉴别功能 D.报告功能
16.质量保证分为内部和外部两种,外部质量保证是( )。
A.第三方提供担保 B.组织向顾客或其他方提供信任
C.确保产品出厂后的质量 D.组织向自己的管理者提供信任
17.实现单位统一,量值准确可靠的活动,被称为( )。
A.计量 B.测量 C.检定 D.校准
18.下列不属于计量内容的是( )。
A.计量单位与单位制 B.量值传递与溯源
C.测量仪器的选择 D.计量管理
19.质量检验最重要、最基本的功能是( )。
20.计量的特点是( )。
A.准确性、统一性、可靠性
B.正确性、统一性、可靠性
C.准确性、一致性、溯源性、法制性
D.准确性、统一性、法律性
21.计量特点中,( )是指测量结果是可重复、可再现、可比较的。
A.准确性 B.一致性 C.溯源性 D.法律性
22.对管理者而言,需要掌握更多人际技能和概念技能的是哪个管理层( )。
A.高层管理者 B.中层管理者 C.基层管理者 D.一般管理者
23.在质量方面的指挥和控制活动,通常包括制定质量方针和目标及( )、质量控制、质量保证和质量改进。
A.质量策划 B.质量计划 C.质量管理 D.质量体系
24.质量保证是质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的( )
A.期望 B.信任 C.保证 D.过程
臭要饭的 (威望:58) (天津 天津) 汽车制造相关 工程师 - 擅长质量群的管理
很多阿 建议上传阿
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
