对于你提出的的问题:“直线度检具为啥不能是Φ25.04mm,而是Φ25.032+0.004”,我给你解释下:
Φ25.04mm这个尺寸是轴的最大实效尺寸,
也就是这根轴在最大基本尺寸25.0mm及存在直线度0.04mm时,是这根轴的最大边界;
但我们知道轴是用孔来检测测量的,
所以专门设计了一根长形孔即功能量规来检测这根最大实效边界为Φ25.04mm的轴;
那这根长形孔的直径设计是多少?
依据GB/T8069即功能量规的国家标准,
获取得此功能检具即通孔直径为Φ25.032+0.004并带上包容原则E,
也就是这个检具孔最大孔径为25.036mm且此时形状公差为0mm(包容原则);
但你可能想到了若这根轴综合基本尺寸误差及形位公差之后,
得到的实效尺寸为25.037mm、25.038mm、25.039mm、25.040mm时,
那这根还能用这功能量规孔Φ25.032+0.004检测出来?
即此时实际轴的最大实效尺寸是25.037mm、25.038mm、25.039mm、25.040mm时,
确实是检测不出的,
因为功能检具孔最大的孔才为25.036mm;
这说明了什么?
这说明了这个功能检具孔Φ25.032+0.004在设计上是加严的,防止你轴在实际中是生产大的;
同时也可以说功能检具的孔设计小了(因为孔也是可以设计为25.037mm、25.038mm的),
最主要的是防止检具经常用来检测轴导致孔因为摩擦而导致孔内径变大;
若这根功能量规孔直接设计为25.04mm,
那这根功能量规孔因经常用导致孔磨损,
孔尺寸就会变大,
就易把最大实效尺寸超过25.04mm即不良的轴流出,
即而流到客户那里,
所以这个功能检具孔不能直接设计为Φ25.04mm的。
但我们知道轴是用孔来检测测量的,
那这根长形孔的直径设计是多少?
确实是检测不出的,
这说明了什么?
那这根功能量规孔因经常用导致孔磨损,
孔尺寸就会变大,
即而流到客户那里,
凌波微步 • 2021-07-11 10:42
优秀的解释~~
逆流行险 • 2022-11-04 14:58
简单来说就是,考虑到检具会磨损,所以检具尺寸往内收预留磨损量,同时加严检查。但这个磨损量具体是怎么来的呢?
