电镀五金件六价铬的筛选
1.1试样的准备:测试前样品表面不能有任何污染物、指印或其它外来的污点。如果表面涂有薄油则在测试前需要在室温下(不高于35℃)用清洁剂、软布或合适的溶剂去除。高于35℃时试样不能强制干燥。不能用碱性溶剂处理样品因为碱金属易引起铬酸盐涂层的脱落。
1.2如果样品表面有聚合物涂层,可以用细砂纸如800号的SiC砂红轻轻摩擦去除之,但不能将样品表面的铬酸盐涂层也同时摩擦。当然也可用其它更有效的方法去除。
1.3将0.4克1,5二苯卡巴肼溶解于由20毫升丙酮和20毫升乙醇(96%)组成的混合液中,然后加入20毫升75%的正磷酸溶液和20毫升去离子水。该溶液应在使用前的8小时以内制备。
1.4向样品表面滴加1到5滴测试液。如果含有六价铬几分钟内会出现红到紫罗兰的颜色。好久以后出现的颜色不要考虑,因为这时样品正在变干。
1.5为了便于比较,也可用类似的方法测试样品的基体部分。把样品表面的所有涂层去除掉,比如用砂纸或锉摩擦,或用酸溶解涂层,样品的基体就暴露出来了。
1.6以上1.1-1.5的操作均是在ICP已确认有铬存的情况下而进行,若ICP确认更本无铬盐存在则亦无六价铬的存在,故无需进行此项测试。如果实验显示样品中含有六价铬,而需进一步定量检测则需用比色计或分光光度计进行“比色法定量测定六价铬”.
11 个回复
eric94112 (威望:0)
