求教minitab问题
需要长期对一组数据做直方图和正态分布分析,但是软件生成的图的布局和大小不太好做报告。
想把调整后的图形保存成一个模板,应该如何操作啊?目前使用的软件版本为minitab16
谢谢
谢谢
在Minitab里试了一下,你的需求在“图形”菜单下的“直方图”和“概率图”单独使用时,可以实现根据数据更新,自动更新图形,如果使用布局工具将这两张图合并成一张,就无法继续自动更新图形了;其他的带有假设检验或判断的选项,都不能自动更新图形,包括但不限于“统计→基本统计量→图形化汇总/正态性检验”等
非要自动更新,就用“图形”菜单下的单独图形吧,也挺好看的
我的天呐12138 • 2021-07-19 11:15
生成的图形中表格的位置可以预设嘛?就是设置了之后每次生成的图形都是我预先设置的样子
Kurus • 2021-07-21 08:12
这个没研究过,好像不行
