请教一些关于SPC的问题
本人萌新,现在在自学SPC,请教一下;
请问一下,关于CPK计算过程中的规格上限/下限/中心值(U)是指的什么?
是指产品标准规格吗?还是指实际测量值中的上下中心值?
具体: 产品尺寸标准 长 8±0.1mm
那计算CPK时规格上限/下限/中心值(U)是8.1/7.9/8
还是实际测量出来的值里面的上下限?
感谢指导!
还是实际测量出来的值里面的上下限?
感谢指导!
用你的例子,规格上限是8.1mm,规格下限是7.9mm,中心值是你收集的数据的平均值,是计算出来的
假设你所收集的数据稳定受控,那么Cpk=min(Cpu,Cpl),Cpu=(规格上限-中心值)/(3*标准差),Cpl=(中心值-规格下限)/(3*标准差),这里的标准差可以由Rbar/d2(MRbar/d2)或Sbar/C4或合并标准差等三种方法计算,千万不要直接用Excel里的标准差计算公式:SQRT(Σ(xi-Xbar)^2/(n-1)),这个算出来的标准差是用来计算PPK的,它是整体标准差,CPK的标准差是用组内变异来计算的
邹先生。 • 2021-07-19 18:54
大佬, 有最新版本的SPC电子档学习资料吗?
624094570@163.com 有的发一下,谢谢。
Kurus • 2021-07-21 08:03
发不了,文件都被公司加密了。你可以去网上搜一下,很多的。
