控制计划未要求自检,实际生产过程中作业员存在自检动作,但未记录
现场设备上挂2个指导文件,作业指导书(作业流程、图示、注意事项),生产指导卡(输入物料信息、输出物料的图示、检验标准、检验工具、品质要点、异常反应计划)。因为没要求自检,但生产指导卡里大部分内容都和检验有关,客户来审厂会开不符合项吗???
为什么不在控制计划里加自检内容?我说说我自己的想法,希望受到大家的批评教育,让我更进一步。
我觉得品质部严格巡检监督,生产部严格管控员工落实自检、认真切实去做纠正措施和预防措施,不流于形式才是最好的。如果明文规定自检,实际去记录太费时间,增加管理成本,生产大部分时间本应该用在生产和保障生产品质的行动中去,而不是用在留证据上面,设备点检维护记录、生产报表、流转卡已经够作业员喝一壶的了。
kevinwangw (威望:5) (辽宁 沈阳) 电气或能源 工程师 - 供应商质量,IQC
赞同来自: jacd logingx0304
两个问题:
1. 会不会开不符合项,取决于你们产品特性还有对于客户的影响,如果目前质量的控制计划和手段可以有效控制CTQ和不良率,自检只是保证内部环节的通过率而不影响最终合格率,一般来说不会是不符合。但是你提到作业指导中有很多检验要求,那如果是关键要求,是需要有记录并追溯的。
2. 增加时间和管理成本,回归到自检本身,三不原则中不传递是一个General的质量要求,首先要把这个搞清楚,这个是管理者需要做的。至于加自检记录或者其他形式的监控,是管理手段,为了更有效的执行。所以是必须考虑的成本。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
xk123321321
xk123321321
12333
