请赐教IATF16949不符合项整改分析思路》谢谢!
1.查看铜线PECCAW/0.23,批次11S0230N4D9(2021年5月17日来料检查),控制计划要求完成外径≤0.252mm,气孔5-7m≤3个,但是检查基准书及物料承认书要求完成外径≤0.275mm,气孔5m≤5个,上述标准不一致。
2. 查看音圈完成品4304 078 27623的生产和订单显示在5月份生产有20000pcs, 但所对应产品型号的公司内部成品检查报告没有见到。(4304 078 27623回复非汽车产品)检查人员告知产品4341 078 27623的检验报告,实际对应的该批次产品的成品检验报告,但该成品检查报告也没有记录检验的日期,批次或订单号,以及产品批次数量/抽样数量。
3.查看完成品注塑件UFR604000-0050,2021年5月4日的成品检查报告,产品数量210K, 按照抽样方案应该检查10pcs尺寸/ 800pcs外观,但成品检查报告显示尺寸只检查了8pcs/ 外观抽查数量没有记录。
4.#注塑机,汽车注塑件UFR604000-0050,202012更换注塑机发热圈调整注塑工艺参数,但是成型条件表(20180710)未更新,现场查 看包括射嘴温度,射胶压力,冷却时间等参数设置与成型条件表均不一致;
5.汽车注塑件UFR604000-0050,查看产品图纸及工艺表要求使用的原材料是ABS+Glass Fiber10%黑色,实际现场使用材料是PBT GP2150,不一致;
6.锦丝线镀锡工序:产品852570-023,12#机,作业指示单HY2104045,作业标准书要求浸锡温度320+/-10℃,打锡时间0.1s,打锡延时0.3s,实际查 看现场浸锡温度390℃,打锡时间0.05s,打锡延时0.20s,与标准不一致
7.音圈组装工序:汽车音圈430407832371,作业单HY1402081,9组生产线,控制计划要求特殊特性尺寸线圈外径40.962,卷幅17.50+/-1.75等尺寸 实施CPK监控,实际查看上述生产作业单,无尺寸SPC监控记录--陈经理7/25
wj11china (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 QA - 体系,供方管理
