minitab做量具线性和偏倚研究
用minitab做量具线性和偏倚研究,有几个问题请教大家
1. 输入数据的时候并没有要求输入量具的最大允差(量具在不同档位有不同的最大允差),minitab是如何判断不同档位偏倚的P值的。我的数据在不同档位的测量值都在最大允差内,但是minitab的结果显示有几个档位的偏倚p值小于0.05,这是因为什么?
2. 如果量具几个不同档位的最大允差不一样,是否还适合做线性分析。如果不适合是因为什么?
谢谢各位!!
谢谢各位!!
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: birders
1. Minitab判断偏倚是否显著,是用多次测量的测量值构成的样本,推导(该测量过程对应的)总体均值是否与参考值有显著差异来判断偏倚是否显著,使用t检验,通过查看均值置信区间是否包含参考值或对应的p值是否大于0.05来判断是否拒绝原假设,这里的原假设H0:偏倚=0,H1:偏倚≠0。
它和不同档位(量程)的允差没有关系,研究各个档位允差是否能被满足,那是校验或校准要做的事(内、外校)
2. 适合做线性分析。线性可以理解为不同量程下偏倚的集合,通常来说线性会有4种形式:⑴研究的所有量程偏倚都不显著;⑵研究的所有量程都有统一的偏倚值;⑶有的量程偏倚是负的,有的是正的,但是可以找到一条直线描述偏倚随量程变化的规律;⑷不满足⑴⑵⑶的情形。其中⑴⑵⑶都可以视作有线性,但处置方式有所不同:⑴不用做任何处置;⑵测量结果要减去或加上统一的偏倚值来修正,即修正值=测量值+/-偏倚;⑶用线性回归方程修正测量结果,修正值=a*测量值+b,这里的a叫做斜率,b叫做截距;⑷称为没有线性,需要维修、更换或限定量具只能在其有线性的量程段内使用等
