控制计划规定的抽样数量是否和放宽、正常、加严检验冲突?
小人虚心求教各位大侠,如果可以避免冲突,该如何操作或者额外增加什么文件?
Huahua915 (威望:54) (安徽 芜湖) 汽车制造相关
所谓 加严、放宽都是较正常来的。控制计划里面的抽样量应该就是所说的正常数量。
如果遇到需要加严的,有个临时提醒吧。后面根据实际情况看看,要不要把这种加严当成正常。
如果遇到需要放宽的,这需要放宽的说明和验证了,比如过程能力提升了。后面也是根据情况,是否将这种放宽变成正常。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
xk123321321
xk123321321
12333
