不合格品处理
紧急例外放行、特采和不合格品审理之间有什么区别
赞同来自: 王振波WH qaz13240 悟空1008
1.从范围上看,不合格品审理>特采>紧急例外放行;
2.不合格品审理是针对所有不良品的处理,具体措施包含退货、重新换货、返工、返修、报废、让步接收或特采、紧急放行;
3.从上述可知,特采是不合格品审理的一种手段;特采的产品相当于产品属于不良品,但产品的不良并不足以影响产品的功能、性能及装配,实际上还是可以使用的;因此为降低成本,并把这样的不良品降低产品的质量要求来使用,这是特采的大概意思;
4.至于紧急放行,在我司是这样的操作概念;举个简单的例子,我司生产缺料,然后一批经过热处理工艺的产品刚到,为了不影响生产的进度,这些产品先使用再后检;因为金相组织等检测是破坏性的检测,同时产品热处理的不同批次又多,所以金相组织检测的时间周期长,可能要三、四天;但生产等不了三、四天,所以生产先使用,这批先生产使用的产品的检测结果要三、四天才出来;但谁来跟踪这批先使用后检的物料,是质量部来跟踪;但这个紧急放行的流程谁来执行的,我司是采购员执行,即采购员拿一份紧急放行使用单子,找质量部、技术部、生产部等部门签字,大概流程是这样;
也就是说经过紧急放行的产品不一定是不良品,因为检测结果不一定不良;而特采的产品一定是不良品;而不合格品审理包含特采及紧急放行在内;
希望帮到你忙,谢谢。
