产品研发定型前原料入库是否走正常的检验流程?
我们是小公司,刚建立体系没多久,研发部需要的原料采购部采购回来就直接领走了。前段时间与研发部沟通研发阶段原料入厂检验的问题。总工(也是研发部负责人)说:产品没有定型前,研发过程原料型号、规格变动很大,而且研制方案也会不断调整(有时确定好的零部件可能会不用了),做入厂检验意义不大,没必要填写《来料检验记录表》;而且原料采购回来,相应的工程师都会根据需求严格筛选,如果做入厂检验就要制定检验规范,这又无形中增加了研发人员的工作量。后来把总经理叫来,商定来料检验从产品定型以后开始执行。这个流程是否可行?产品定型前的采购物料质量该如何保证,需要保留什么证据?
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: Jugg_Liu1 WZZYQAQ
首先,检验的依据来自于工程的要求,在工程部门还没有定义原物料具体要求的时候,质量部门是没有依据进行检验的。其次,样品阶段的物料是不需要做首件认证的,这就意味着质量部门连可以参考的标准样都没有。所以你们研发提出的意见是合理的。建议你们公司自己制定合理的样品检验流程,保留相应的记录,同时做好物料的构型管理,追溯性以及物理区分,避免样品物料与定型之后有正式图纸的物料发生混淆。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
