铝材化学镀镍,中性盐雾(5%)过不了12小时。
镀镍的厚度为:50~100脉,实测为:80~86脉。核算:2um.盐雾测试NG,过不了12小时。
供应商回复:镍是倒三角形还原到产品表面,镍晶体单面为3微米左右,也就是说需要过盐雾的产品厚度不能低于3微米,如果少了就不能完全覆盖基材。
想问下大佬,供应商回复的是否OK?我也同时问下其他的供应商,但是我怕他们忽悠我。
ZXY889989 (威望:158) (浙江 嘉兴) 汽车制造相关 主管
赞同来自: 容忍与自由
不对吧,我依稀记得这个是电镀的敷着方式!化学镀应该是均匀敷着产品表面,另外我记得单位换算:“um”=“麦”的倍率应该是:“40倍”,故:1um≈40" ,所以镀层厚度不可能到100"(麦)…
你镍镀层厚度才2um(要么是你单位换算,算错了,应该是20um)盐雾试验是不可能超过12H,(我前司,FPC镀层厚度工程设计普遍在20~35um,盐雾试验妥妥超过48h/表面依旧保持实验前状态)除非镀镍表面镀金或者镀其它金属元素并且厚度要达到20~30um!
贵司供应商有一点说的个人表示赞同,那就是2um镀层的镍、确实薄了;想要盐雾试验OK必须增加镀层厚度!
