请教各位质量精英:新手如何去审核供应商
如何审核供应商
赞同来自: 风之翔 雪之优雅 lyc卢云初8866
1.如何审核供应商?是新的供应商还是现有供应商?新供应商及现有供应商审核的范围还是有区别的;
2.其次,供应商审核一般各个公司都有自己相应的流程,所以看下你们公司的供应商审核流程;一般审核流程里有相应的做法的,如谁来组织对供方做二方审核,审核时都有哪些部门参加,审核时按照什么表格来审核,审核完之后输出什么表格等;所以拿审核表格问供方即可,这是最笨的方法,但你要提前熟悉这些审核表格;
3.其次具体如何做?
(1)比如针对现有供方,它有常出现的质量问题,并且是严重的问题,你们要对其进行二方审核时,跟新供方审核肯定不一样了;现有厂家有一个尺寸不良问题,经常出现问题;你们去审核这样的供应商,要遵守质量是设计出来的,质量是制造出来的原原则,从技术即产品上了解设计是否有问题;若设计无问题,那制造过程是否有问题,工序的人机料法环测是否有问题?如设备如何难验收,是否定期维修,设备停产之后生产是否验证等?工装如夹具是否定期维修,工装有无验收?量检具是否有效期在校准或检定期内?人员是否有培训,特定是关键尺寸岗位的?同时特定岗位是否持证上岗?作业指导书是否有更新,最新的设计变更已更新在作业指导收里?过程操作参数是否跟作业指导书吻合,作业指导书是否跟设备的参数吻合?工装模具是否变动等,原材料是否有来料合格证明及进货检测合格证明,供方是否有变动?供方引进是否符合流程,就是集中在特定的过程上,审核这些特定过程来寻找答案;这些都是比较大的方面,一般针对具体的问题如尺寸不良就是通过检测产品通过数据来说话,然后通过数据验证来找到真正原因,继而跟厂家商量出纠正措施等;
(2)若是审核新的供应商,你是属于质量部门的,那肯定你在你们公司的审核小组里,你只要负责质量这块的审核即可;那质量方面的审核就是涉及到质量体系的审核了,厂家的质量体系证书有效期是否到期?证书里的认证范围、地址是否对得上?体系文件是否齐全?是否有不合格品控制控制,不合格品控制流程是否有输出相应记录,如返工、返修、让步接收、8D报告等文件?不合格品是否有专门隔离的地方,是否有不合格品评审流程?是否有内审流程、管理评审流程,这些流程是否有相应的记录性文件可查询?进料检验流程是否有,是否有来料检测报告输出?过程质量控制流程是否有?成品发货质量控制的流程是否有?文件记录的流程量否有?文件控制的流程是否有?纠正措施及预防措施的文件是否有等?,就按ISO9001及IATF16949的文件要求来做质量体系审核了,这是较为纯粹的质量体系审核,建议抽检厂家一个类似你们公司的产品从厂家接到客户订单、产品设计、过程设计、采购产品、制造产品、质量控制、交付、售后服务这个过程走一遍,看下这些相应的流程的文件及记录看下,你就知道这个公司大体的质量体系运行情况了;
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lyc卢云初8866
lyc卢云初8866
多年质量管理经验,擅长现场质量管理工作
