面向可装配的设计
70.产品/流程并行开发对于后期产品生产至关重要。一个好的产品设计不应该只考虑功能的实现,
还要考虑所有影响最终效果的其他因素,如面向成本的设计、面向可制造和可装配的设计、面向可测性的设计、面向可维护性的设计等。
请据此选出下列选项中属于“面向可装配的设计()”的选项:(    )   [多选题]
A.使用更为廉价的材料代替原来的材料,实现相同的功能
B.用冲压件代替原来的焊接件,使其组件由25个减为2个
C.用滤波器代替板式电容,使其装配后的测试项目更为减少,时间更少
D.使用本地生产的装配组件,降低未来装配待料的风险
(答案为AD,对B选择存在疑问?减少组件数量按理说应该是更便于装配?)
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: qiujiabiao lilybell
好的设计要考虑成本的。
六西格玛设计非常强调田口的“参数设计”以达到“稳健设计”的目的。其中,最重要的一点是使用“不昂贵和精度不是最高的零部件”进行稳健设计。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
qiujiabiao
qiujiabiao
坚持有毅力,下定决心的事必努力去完成。
