计量值的检验
对于计量值的检验,总有几个问题搞不明白,想请教大家
 1.例如测量圆形产品的直径,因为每一个点的尺寸都不同,所以一个产品需要测几个点,记录时是记一个范围还是只记其中的一个点?怎样记录才有利于分析呢?
 2.客户给了个图纸,上面杂七杂八的几十个尺寸,而且有些尺寸做成成品之后就不好测量啦,难道成品检验时每一个都要测量吗?客户也没有具体要求,还是只检测几个关键尺寸,如装配尺寸?
九个太阳 (威望:9) (江苏 无锡) 机械制造 经理
对圆形直径,孔测最小值,轴测最大值,建议测90度方向两个直径,再根据零件用途取最大或最小,或记偏差最大的。
客户没有具体要求时我认为可以测关键尺寸,或是能测的尺寸,个人意见仅供参考
