单值控制图
42.自动车床生产的螺纹钢直径之规格限为 22±0.4mm,对于直径之数据需要监 控。获得本车间 60 个小时的记录后,绘制出的单值控制图,其上限为 22.5mm, 下限为 21.3mm,且 60 个点皆落入控制限内。为此可用断定:( D )
A. 控制图范围比公差限宽,说明生产不稳定; B. 控制图内控制限的中心为 21.9mm,与目标 22mm 有偏离,说明生产改进的首要 目标是 缩小平均值与目标之间的偏移; C. 生产基本上是稳定的,生产状况也很好; D. 生产基本是上稳定的(因为一直落在范围内),但生产状况较差,螺纹钢直径 波动太大。
71.某工程师收集了 50 个连续变量 X 的数据,并作单值控制图,如下图所示。基于对下图的分析, 正确的判断是: A.控制图上显示出 2 个异常点超出控制上限,过程失控,因此必须采取纠正措施 B.有连续 9 个点在中心线一侧,过程失控,因此必须采取纠正措施 C.剔除 2 个失控点数据,重新绘制单值控制图 D.从图中不能确定数据是否为正态分布,应该首先验证数据是否为正态分布
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
你的问题是什么?
Nina_WJ
Nina_WJ
爱学习爱专研
