JIT是库存管理的发展趋势
JIT是库存管理的发展趋势
关键词:库存管理 经济订货批量 即时供应
我国企业普遍存在着流动资金短缺的问题,其原因除多年形成的“三角债”外,企业的存货资金过高是另一主要原因。有关资料表明,企业的存货资金平均占用为流动资产总额的 40 %— 50 %。因此,为缓解流动资金短缺,提高企业资金的利用率,企业必须采用先进科学的存货管理方法,加强企业存货的规划与控制。
?? 1 传统的 EOQ 库存管理的缺陷
所谓 EOQ ,即经济订货批量,是利用数学的方法求得在一定时期内储存成本和订货成本最低时的订货批量。该方法缺陷在于,它没有认识到库存管理实质上是一个大量信息的处理过程。传统库存管理的假设是:
?? 1 . 1 物料需求是连续的
传统库存管理假定对物料的需求是稳定的,因此,每次物料的需求量都小于订货总数。在传统的生产方式下,企业按计划生产,生产数量一般不会有大的波动,因而对物料的需求是均匀的。而在现代企业中,企业面向市场,面向客户,生产数量是变化的,因此,对物料的需求是不均匀、不稳定的,对库存的需求是间断性发生的。实际上,按照 EOQ •订货法下达订货的时间常常偏早,从而造成物料积压,既造成资金大量无效地占用,又引起库存费用的增加。另外,又由于生产需求的不均衡,有时发生库存短缺,从而给生产造成严重损失。
?? 1 . 2 对各种物料的需求是相对独立的
传统 EoQ 库存管理的方法不考虑物料项目之间的联系,各种物料的订货点是分别加以确定的。但是,在实际的生产中,各项物料的数量必须进行合理的配备,才能制造装配成产品。由于传统 EOQ 订货方法是面向单个零件,对各项物料独立地进行订货,而不是对整个最终产品,因而在生产装配时不可避免地会出现物料数量不匹配的状况。
?? 1 . 3 库存消耗以后,能够及时补充库存
在传统 EOQ 库存管理中,库存一旦低于订货点或消耗时,就立即发出订货,以保证一定的存货。这种不依需求而定的做法非但没有必要,也很不合理,在需求间断的条件下,必然造成大量的库存积压。
总之,由于企业面临的经营环境的变化,建立于 EOQ 模型中的许多假设条件的真实性越来越差。所以,仍然采用 EOQ 库存管理不仅不能帮助企业提供可靠的数据,相反会误导企业的库存管理。这意味着一种新的库存管理体系诞生的必要性已经产生。
?? 2 JIT 管理体系
?? JIT 是 Just In
?? Time 的缩写,直译为“正好准时”。如将其与生产管理与库存管理联系起来,意为“准时到货”. JIT 管理方法是由日本的丰田公司在 70 年代后期的成功应用而成为举世闻名的先进管理体系。到 1989 年为止,日本的制造业已经广泛地应用不同程度的 JIT 管理体系;美国的工业企业已有约 40 %以上使用该方法。 JIT 管理体系的采纳已经被视为那些具有世界领先地位的企业成功之关键。
?? 2 . 1 JIT 的基本原理
JIT 的目标之一就是减少甚至消除从原材料的投入到产成品的产出全过程中的存货,建立起平滑而更有效的生产流程。在 JIT 体系下,产品完工时正好是要运输给顾客的时候;同样,材料,零部件等到达某一生产工序时正好是该工序准备开始生产之时。没有任何不需要的材料被采购入库,没有任何不需要的产成品被加工出来,所有的“存货”都在生产线上,由此使库存降低到最低程度。
?? 2 . 2 实施 JIT 的关键点
建立 JIT 管理系统需要一段很长的时期,它需要企业文化和管理方式发生巨大的变革,这并不是轻易就能完成的。然而,采用 JIT 管理系统的企业将获得巨大的收益,提高市场的竞争力,获得生存。以下是建立 JIT 管理体系时应重视的几个方面:
?? 2 . 2 . 1 实行全面质量管理。全面质量管理主要包括建立质量保证体系:在资源方面,重视原材料和外购件的质量保证,慎重选择供应厂商;在设计方面,运用 JIT 管理体系要求设计的产品具有很强的柔性。一些高科技的企业成功地把 JIT 和柔性制造系统 (FMS) 结合在一起,采用标准件降低 JIT 生产系统的复杂度;在人员上,强调人的工作质量和对产品质量的责任感;在加工过程中,重视质量过程控制。只有在全面质量管理的作用下,才能在 JIT 系统的每个环节上把好质量关,使之尽力做到“零缺陷”,才能实现“零库存”。
?? 2 . 2 . 2
企业全员参与管理。为了实现不间断地提高产品质量和生产效率,企业需要建立一支经过交叉岗位训练和一专多能的职工队伍。按产品分类的生产原则重新组织起来,形成若干个班组,各班组的职工应对本部门原材料、产品质量负责。同时,企业还要改革劳动、人事和分配制度,形成一种激励机制和不断创新的工作氛围。
?? 2 . 2 . 3
控制生产准备耗费和储存成本。引进先进的机器设备,计算机的控制与操作,使得生产准备阶段所耗时间变得最短,从而使准备耗费大幅度下降。选择几个可靠的供应商,且与他们建立长期的订购关系,采购业务仅通过传真或电话的方式进行,从而大量缩减采购费用。选定信誉较好的供应商,要求他们能按时、按量及按质将材料运到,因此企业的库存可以压到最低,由此贮存成本也降低到最低水平。
? 2 . 2 . 4
利用看板 (Kanban) 管理法保证生产管理过程物流畅通。看板管理是一种需求拉动型生产管理方式,与供应推动型管理方式相区别。在传统工业中,生产按加工顺序,批量生产,逐级发出生产指令,每一次指令只生产零件装满限量的容器,决无积压和拖延。这种需求拉动型的生产管理,有效形成一紧密联系的生产链和快节奏生产时间计划,减少了在制品的库存和相应的搬运、计量、记录等工作量。
?? 2 . 2 . 5
系统的不断改善。 JIT 系统是一个需要不断改进完善的过程。理想的 JIT 系统的最高目标是“零机器调整时间”、“零缺陷”、“零库存”、“零设备故障”,因而 JIT 是一个永不停止的过程。
?? 1 . 1 物料需求是连续的
?? 2 JIT 管理体系
?? JIT 是 Just In
?? 2 . 1 JIT 的基本原理
?? 2 . 2 . 2
?? 2 . 2 . 3
? 2 . 2 . 4
?? 2 . 2 . 5
3 个回复
jackni (威望:21) (江苏 淮安) 服务业 总监 - 性格决定命运气度影响格局阅尽人间世事看惯一切风云
要求供应商的工厂建在公司的隔壁,交货只要用拖车运输就可以了。大大的降低了成本,也可以迅速的解决各种异常问题。真是好处多多啊!!
