GB/T 1025----1997人造气氛腐蚀试验 盐雾试验(第一页)
(第一页)中华人民共和国国家标准 GB T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
0 引言
由于影响金属腐蚀的因素很多,单一的抗盐雾性能不能代替抗其他介质的性能,所以本标准获得的试验结果不能作为被试材料在所有使用环境中抗腐蚀性能的直接指南。同时,各种材料在试验中的性能也不能作为这些材料在使用中的耐蚀性的直接指南。
尽管如此,本标准规定的方法仍可作为检验被试材料有或无防蚀性能的一种方法。
1 范围
  本标准规定了中性盐雾(NSS),乙酸盐雾(AASS)和铜加速乙酸盐雾(CASS)试验使用的设备,试剂和方法。
  本标准也规定了评估试验箱环境腐蚀性的方法。
  本标准未规定试样尺寸,特殊产品的试验周期和结果解释,这些内容参见相应的产品规范。
本标准适用于评价金属材料及覆盖层的耐蚀性,被测试对象可以是具有永久性或暂时性防蚀性能的,也可以是不具有永久性或暂时性防蚀性能的。
  本标准的中性盐雾试验适用于金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜和转化膜。乙酸盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。
2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 5213—85 深冲压用冷轧薄钢板和钢带
GB 6461—86 金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层腐蚀试验后的电镀试样的评级
(eqvISO 4540:1980)
GB 12335—90 金属覆盖层,对底材呈阳极性的覆盖层腐蚀试验后的试样的评级
(eqv ISO8403:1991)
GB/T 9798—1997 金属覆盖层 镍电沉积层(eqv ISO 1458:1988)
ISO 6372-1:1989 镍和镍合金—名词术语和定义—第一部分:材料
3 试验溶液
3.1 氯化钠溶液配制
  本试验所用试剂采用化学纯或化学纯以上的试剂。将氯化钠溶于电导率不超过20μS/cm的蒸馏水或去离子水中,其浓度为50g/L±5g/L。在25℃时,配制的溶液密度在l.025 5~l.0400范围内。
3.2 调整pH
  根据收集的喷雾溶液的pH值调整盐溶液到规定的pH值。
3.2.1 中性盐雾试验(NSS试验)
  调整按3.1配制的盐溶液的pH值,使其在6.5~7.2之间。pH值的测量可使用酸度计,作为日常检测也可用测量精度为0.3的精密pH试纸。溶液的pH值可用盐酸或氢氧化钠调整。喷雾时溶液中二氧化碳损失可能导致pH值变化。应采取相应措施,例如,将溶液加热到超过35℃,才送入仪器或由新的沸腾水配制溶液,以降低溶液中的二氧化碳含量,可避免pH值的变化。
uptodate (威望:0)
3.2.2 乙酸盐雾试验(AASS试验)
  在按3.1制备的盐溶液中加入适量的冰乙酸,以保证盐雾箱(见4.2)内收集液的pH值为3.1~3.3如初配制的溶液pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3范围内。pH值的测定用酸度计,作为日常检测也可用测量精度为O.1的精密pH试纸。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。
3.2.3 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
  在按3.2制备的盐溶液中,加入氯化铜(CuCl2•2H2O),其浓度为0.26g/L±0.02g/L(即0.205g/L±0.015g/L无水氯化铜)。溶液的pH值调整方法与3.2.2相同。
3.3 过滤
  为避免堵塞喷嘴,溶液在使用之前必须过滤。
4 试验设备
4.1 用于制作试验设备的材料必须抗盐雾腐蚀和不影响试验结果。
4.2 盐雾箱的容积不小于0.2m3,最好不小于0.4m3。箱顶部要避免试验时聚积的溶液滴落到试样上。箱子的形状和尺寸应能使箱内溶液的收集速度符合8.3规定。
注1:盐雾箱的设计简图见附录A(提示的附录)。
4.3 加热系统应保持箱内温度达到8.1规定。温度测量区距箱内壁不小于100mm,并能从箱外读数。
4.4 喷雾装置包括下列部分:
a)喷雾气源:压缩空气应通过过滤器,以除油净化;然后进入装有蒸馏水的饱和塔湿化,其温度应高于盐雾箱内试验温度。最后通过调压阀进入喷雾器,压力应控制在7OkPa~17OkPa范围内。
B)喷雾系统:由喷雾器、盐水槽和挡板组成。喷雾器可用一个或多个。可调式挡板能防止盐雾直接喷射到试样上。喷雾器和挡板放置的位置对盐雾均匀分布有影响。
C)盐水槽:为保证均匀喷雾,应有维持一定液位的装置。调节喷雾压力、饱和塔水的温度和挡板位置使箱内盐雾沉降量和收集速度符合8.3规定。
4.5 盐雾收集器:箱内至少放二个收集器,一个靠近喷嘴,一个远离喷嘴。收集器用玻璃等惰性材料制成漏斗形状,直径为10cm,收集面积约80cm2,漏斗管插入带有刻度的容器中,要求收集的是盐雾,而不是从试样或其他部位滴下的液体。
4.6 使用不同溶液做试验之前,必须彻底清洗盐雾箱。在放入试样之前,设备至少应空运行24 h,必须测量收集液的pH值,以保证整个喷雾期的pH值在规定范围内。
5 评价盐雾箱腐蚀性能的方法
为了检验试验设备或不同实验室里同类设备试验结果的重现性,应对设备按5.1~5.3规定验证。
5.1 中性盐雾试验(NSS试验)
5.1.1 参比试样
参比试样采用四块冷轧碳钢板,其表面质量应符合 GB 5213中A级精度的I组的要求。板厚lmm±0.2mm,试样尺寸为50mm×50mm。试样表面粗糙度Ra=1.3μm±0.4μm。从冷轧钢板或带上截取试样。
参比试样经小心清洗后立即投入试验。除按6.2和6.3规定之外,还应清除一切
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
