我编的电解测厚仪简易实用说明(第二页)
首先熟悉整套设备的外观及控制面板,熟记控制面板的常用标示,以及电源开关的位置,识别紧固装置的名称及操作要领,注意不要把阴阳电极弄混,电动搅拌机位置要(分为工作状态和非工作状态)放正。因为整个测量过程是电脑控制的,所以测厚仪前控制面板上的功能健无需操作者更改,但要十分注意后控制面板。
后面板上有:电源开关 、保险座 、电源插座 、输出插座 、计算机RS-232C通讯接口(9针)。插头与插座都是一一对应的,并且还有方向性,不会混淆,请一一插好。在弄清楚整套仪器的外观和结构之后,接下来就进入测量工作开始前的准备阶段了:
1.在开始测量前检查设备的各种线路连接是否正确,电脑是否正常启动;
2.各种电解液及配件,注射器、棉签、吸水纸,盛接污水的容器、橡皮泥等是否齐全;
3.打开测厚仪电源开关(因为整个测量过程是由电脑控制的,因此只需打开测厚仪的电源开关即可);
4.启动电脑和测厚仪控制软件。该控制软件的登录界面如下图所示:
测试系统登录界面示意图
注意:该界面的右下角有电脑操作系统选择一项,在进入正式测试系统之前必须依据所用电脑的实际操作系统正确选择,否则该测试系统将不能正常工作。我们的电脑使用的是XP操作系统,用鼠标点选NT/2K/XP下面的白色圆点(上图所示)即可,在按回车键就进入测量系统的工作操作界面了,见下图所示:
li_keb (威望:3) - 质量认证顾问
想要我们讨论什么问题呢
