求助关于威布尔分布(minitab)
当只有几个数据时,比如零件a的几个失效时的时间
1 2 3 4 5 6
20 22 24 5 7 14 单位:秒
仅仅只有这几个数,怎么样用威布尔分布来分析是设计失效还是生产失效?
tomyu3 (威望:4) - 管理就是决策!
赞同来自: 加州 Kurus
给你一点看法仅供参考,不一定正确:
1。你的问题是什么?失效总是会有的。应该先明确问题,再分析原因。
2。数据似乎太少了一点。你能肯定零件a的寿命分布是WEIBULL吗(比如有文献或历史或同行经验表明)?如果不能确定,则要多收集一些数据,然后用Minitab来鉴别。我用你的数据做了一下,发现3-Parameter Weibull和Smallest Extreme Value均能满意拟合。
3。如果想知道失效是不是由于设计错误导致的,至少必须知道设计指标,比如(给定时间的)可靠度,MTTF/MTBF等等。首先要检查测量系统的充分性(做MSA可能比较麻烦,你可以通过校验和做定性分析来确保),然后是检查生产过程的稳定性,分析影响可靠性变异的来源,可以用实验来验证。当把过程弄稳定后,可以做过程能力分析了。如果测试得到的结果表明,即(该可靠性指标的)过程能力严重不足(不要做变换,MINITAB可直接做WEIBULL的分析),则要看看基于现有条件改善的可能性:通过设计实验来验证。到这时,你才能明白问题产生的原因了:1)纯由设计错误;2)纯由生产过程;3)两者均有不当。
4。不要太关注软件操作,知识与思维程序对解决问题才是重要的
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
