M2阶段图纸评审细化之客户安装位置的要求如何评审
各位好,目前在编制图纸评审的具体内容,也就是图纸标准化的要求,里面有一条,评审客户端装配位置的信息传递(包括剂侧液侧接口、安装孔)信息的审核,但是不知道改如何描述....写文件嘛,应该是有篇幅的,但是目前对于这条消息,不知道如何去扩展,只有一句话.
赞同来自: 容忍与自由
没看明白你到底要问什么问题?
  1. 如何评审?
  2. 如何描述?
  3. 如何扩展?
  4. 如何理解?-没理解“评审客户端装配位置的信息传递(包括剂侧液侧接口、安装孔)信息的审核”?
  1. 评审-就是找一堆人去评,去审,看看客户要求是不是有遗漏和错误,和客户对接的人员有没有拿到技术规格,图纸,客户装配接口这些相关的技术或品质要求信息。有可能是你们销售或研发接口,结果这家伙囫囵吞枣,不懂装懂,得到的只有客户一句话,举个例子,客户只告诉你们这个口是拧螺丝的,至于拧多大螺丝,扭矩多少,牙距多少,螺纹长度多少,双方检验螺纹孔的标准是6g还是6h,是电镀后尺寸还是电镀前尺寸,螺纹沉孔或导向角多大。。。。内部的工程、生产技术、项目经理、品质经理就要一起头脑风暴,轮番轰炸这个接口人员,你真的明确客户的接口信息了么,你拿全面了吗?你如果问不清楚,要不要大家组团去客户那交流一下?去现场看一下客户如何组装的?如何让客户把接口信息书面化,标准化?
  2. 描述-上面谈到了一个例子,如果你们产品结构比较单一,所有的产品线和客户接口只涉及到:剂侧液侧接口、安装孔,那么你就要继续在上面做文章,看看是不是只涉及到客户装配位置?仅仅是位置吗?位置如果和客户没明确,客户使用功能会影响吗?尺寸、外观、包装、可靠性、检测手法都和客户明确了么?
  3. 扩展-上一点描述我谈到了,这里不赘述。
  4. 理解-我只能说你可能没有太多技术或品质经验,还年轻,进步空间很大,你保持这种在论坛多问问题的意愿,并愿意把你的思路和逻辑理理清楚,明确的把问题表达出来,以后很多不理解的东西靠你的积累和不断学习就很容易理解了。
AsherJM
AsherJM
学有所长
