APQP中3.2产品/过程质量体系评审是指产品审核还是过程审核吗?
1. 请问APQP中3.2产品/过程质量体系评审是指产品审核还是过程审核吗? 这个阶段还在过程的设计开发的阶段,做产品审 核和过程审核是不是太早了? 如果要做是按VDA6.3 的P2-P7全过程来做审核吗? P3,P4,P5,P7应该都没全实现呀,或是是只做P6就可以,还是按APQP手册推荐的检查表也可以。
2.另外,APQP手册里3.2产品/过程质量体系评审解释,制造现场的质量体系手册是指什么?产品质量策划小组可对制造现场的的质量体系手册进行评审,生产产品所需的任何额外的控制和/或程序上的更改都应在质量体系手册中予以体现并且还应包括在制造控制计划中,这成为产品质量策划小组基于顾客输入、小组经验和以往经验对现有质量体系的一个改进机会。A-4表中提供产品/过程质量检查表可用来帮助产品质量策划小组进行评价。
sutie (威望:87) (安徽 马鞍山) 机械制造 经理 - IATF16949 SPC FMEA MSA 供...
赞同来自: lucy0208
1、
a、要理解这个问题,首先要理解试生产的概念。
试生产字面意思就是试着按照批量生产的人机料法环测进行产品生产的阶段。那么在进入试生产之前,首先要保证你的所有过程要求已经达到了批量生产的条件才能组织试生产。
b、在进入试生产之前,你要确定你的产品的尺寸以及性能要求达到了顾客要求,那么如何确定,最好的方式就是组织进行一次产品审核,确认符合顾客的要求和期望。
c、那么确认过程是否准备好最好的办法就是组织过程审核。
d、如果你们不是特殊过程,那么使用VDA6.3是一个好办法,不过其他顾客认可的过程审核方法也是可以接受的,具体用什么审核方法可以与你的顾客沟通。因为是即将进入试生产,所以此时P2,P3,P4应该是已经完成的。因为要达成批量生产的条件,供应商此时一定是已经完成批准的,所以P5也是可以审核的,因为此时制造现场已经准备妥当,自认为已经基本可以进入批量生产,所以P6也应该是准备妥当的。顾客在手工样件阶段,工装样件的阶段的所有抱怨,要求,反馈是否已经做到,所以P7也是可以审核的。
2、
你说的质量体系手册是翻译的问题吧,英文原文没有提到 quality manual。看你上下文说的应该是原文中提到的manufacturing control plan。这个应该是控制计划吧。
