磁铁表面镀层吸附后脱落
在塑胶壳打胶然后把磁铁放进去,24H后吸附铁板,磁铁就被吸附出来了,磁铁表面镀层还是粘在塑胶壳里面,请问有没有哪位大佬有解决方案
fyandy (威望:10) (广东 惠州) 电子制造 SQA部主任 - NPI新品供应商质量管理,供应商延伸质量管理
赞同来自: jacd 方经历才明白
看你这描述应该是使用的钕铁硼磁铁吧,如果钕铁硼磁铁镀层都残留在塑胶件上,说明磁铁的吸引力大于钕铁硼磁铁镀层的附着力,而一般来说钕铁硼如果是镀锌的工艺(镀层厚度是6~8μ)镀层附着力肯定是远大于钕铁硼吸力的。出现这种情况的原因一般是钕铁硼磁铁电镀的问题:
1.钕铁硼毛片镀锌前清晰的时间,清洗剂浓度/PH值,清晰振动幅度/转速(是滚动还是其他清晰装置)
2.电镀过程各段的时间,链速/转速,电流,槽液的型号/浓度/清洁度等,还有每次电镀的数量;
大概从以上内容排查,分析,供参考。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
方经历才明白
方经历才明白
方经历才明白
