带弹簧产品的检测设备的MSA有哪些经验
遇到产品是带弹簧的,制作过程中需要测量产品的一些尺寸和压力,因为结构带有弹簧,这个弹簧的变异本身就比较大,现在要做测量设备的MSA,发现重复性很差,有什么思路来做这种产品测量系统的GRR呢?
1. CGK也不好,目前怀疑现有设备的测量逻辑不太好;
2. 对于不同批次的弹簧本身刚度系数差异性,做这种产品测量系统的GRR,有什么经验吗?
感谢指教。
孤帆远影520 (威望:53) (江苏 扬州) 汽车制造相关 主管
赞同来自: Kurus 安好_963
楼主,你可以去看看MSA手册。我可以给你提供一个思路:
1)我们现在的目的是评价测量系统是否可靠,这是我们最终的目的,这一点要明确;
2)我们的样品是带弹簧的,此类样品本身测量结果就比较大,是产品本身决定的,用这类产品做样品本身就不可靠,是产品本身决定的;
3)我们可以换一种测量结果稳定的产品替换弹簧样品,采用和弹簧样品一样的方法做GRR,这样就可以对原有的测量系统是否可靠进行评价了;
4)弹簧这类产品我之前也遇到过(特别大的那种),GB中验收方法也是把弹簧压缩一定尺寸,检测回弹和压力的,本来其要求就是范围值,所以只要测量系统是可靠的,测得的结果也应该是被认可的,虽说多次测量偏差可能有点大。
以上是建议。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
