检测设备的(综合设备效率)OEE如何做?
我做供应商质量管理,有个供应商的QE相对他们的QA设备做利用率的监控,也就是做OEE统计。但是在做具体数据统计上犯了难:
时间稼动率,当检测出不良时,时间怎么计算,在线返修的时间要不要算上
性能稼动率,当检测出不良时,检测不良的节拍需要单独计算吗
不良率:是指检测的不良,还是设备判断不准流出的不良?
谢谢各位的解答
只争朝夕 (威望:5)
前提1,OEE最终想解决的是增加设备的可利用率,减少故障率,回归到设备管理本质。
2,OEE就是用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率,这里生产能力可以换做检测能力吧。
再来回答你上面的疑问
问题1,算(等待重复都算),问题2一起计算,问题3,应该是设备判定不准,不要混淆概念(不知道这个数据能不能取到)。
个人理解请参考,
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
吐个小曹
吐个小曹
人无完人
