求问:minitan做单因子方差分析是P值为何为*?
如题,怎么解决?看到网上的一些回答多是针对于因子分析的情况,我这个不涉及实验设计,就单因子
数据在公司电脑,这里发不了。。挺头疼的
数据在公司电脑,这里发不了。。挺头疼的
P值是按照F分布估计的,P值是*,你看下,F值也应该是*。F值是因子影响响应的方差与误差之比。那么你看下,误差的MS列是不是0。如果是0,有2种可能:
1、每个因子的取值只有1个
2、每个因子的响应都相等。
如果不是以上,需要把数据或分析过程贴出来进行分析。
方差分析
来源 自由度 Adj SS Adj MS F 值 P 值
C1 1 0.666667 0.666667 * *
误差 1 0.000000 0.000000
合计 2 0.666667
1、每个因子的取值只有1个
2、每个因子的响应都相等。
方差分析
合计 2 0.666667
g1085136897 • 2022-05-17 12:01
我不知道你有发现问题没有,你看哈,误差为零,当然P值为零啦,你看一下你的原始数据,是不是全都是一样的
g1085136897 • 2022-05-17 12:02
我的原始数据是组间均值是不是一样的,只有是一样的才会这样
Jason_Wang • 2022-05-17 12:35
@g1085136897:误差是0,F和P值用minitab是如何算出来的?
xiaoshanxn • 2022-05-20 11:41
数据已经贴出,麻烦指导,谢谢
g1085136897 • 2022-05-20 14:06
@Jason_Wang:F值同均方差除以误差的均方差,P值是F值的累积分布函数
g1085136897 • 2022-05-20 14:08
@xiaoshanxn:你给的数据看不懂,你的因素有几个水平,我看不懂,从你上面的ANOVA看只有2个水平,但附件数据有很多个水平,先搞清楚这个我才能回答
Jason_Wang • 2022-05-20 17:04
@g1085136897:误差是0,即分母为零,无意义。
Jason_Wang • 2022-05-20 17:05
@xiaoshanxn:看另外一个帖子把,我已经猜对了
