半导体可靠性工程 003 连载
Temperature Cycle Test (TCT)
Temperature Cycle Test,或是简单的温度循环,决定 零件 对 极高和极低温度的抵抗能力,还有承受极端温度的循环变化的能力。循环的热机负载引起的失效机制被认为是疲劳失效,因此温度循环主要作用是加速疲劳失效。Thermal shock Test类似于TCT,也被认为是疲劳失效。
TCT 包括零件承受极低和极高的温度,然后同样条件进行多次循环(使用TCT设备)
最终循环后,case,lead和密封处应该使用10x或20x的显微镜进行外观检查。Marking也应该检查使用大于3X的显微镜。实验后,case,leads 或是密封处 和Marking发生损伤 都被认为是失效发生。
温度循环同样会引起电特性失效,实验后,要对试料进行 电特性检测。
因为TCT或TST引起的失效多有以下因素:
1)高低温的温差
2)高低温间的温度转移时间(Transfer time )
3)极端温度下的保存时间(Dwell time)
因为TCT引起的失效多为 die crackiing,pakage cracking, neck/heel/wire break and bond lifting
对新产品进行的TCT检证,多使用1000次循环,其间在200和500次时要进行外观和电特性的检查。
相关标准:mil-std-883 method 1010
jedec jesd22-a104
1)高低温的温差
jedec jesd22-a104
13 个回复
kumattch (威望:1) (上海 上海) 航空相关 工程师 - 有容乃大 无欲则刚
