半导体可靠性工程 004 连载
Thermal shock Test (TST)
Thermal shock 可以评价产品对温度突然变化的承受能力。产品在最初的环境温度经历 一定次数的循环,然后在极短的时间内,转换到极低或极高的温度,在持续一段时间的循环,再回到最初的环境温度。
循环结束后,要进行外观检查,case,leads 和密封性的检查 使用10x或20x的放大镜。Marking也要使用3X左右的放大镜检查。任何case,lead,或是密封性以及marking的损坏都要认为是失效。
循环结束后,要进行电特性测试。
Thermal shock/Temp Cycling 的失效基于以下因素:
1)温度差异
2)两种温度间的转换时间
3)在极端温度下的保存时间
Thermal shock引起的失效包括:die cracking,package cracking;neck/heel/wire breaks,and bond lifting
新产品的检正,要进行 1000个循环的的Thermal shock
在200和500循环的时候进行外观和电特性得检查。
Mil-std-883 TM 1011 和 JEDEC JESD22-A106
是国际承认得工业标准。
循环结束后,要进行电特性测试。
1)温度差异
2)两种温度间的转换时间
3)在极端温度下的保存时间
是国际承认得工业标准。
0 个回复
