LED使用注意事项
LED使用注意事项
1、 焊接:
(1)、使用烙铁人手焊接:
要求使用少于25W的烙铁或者调温烙铁,而且烙铁的温度必须保持不高于300℃。
(2)、回流焊接:
a、 推荐使用图表中的温度。
B、在焊接后,产品的温度下降到正常室温时,小心注意处理产品。不要使用硬物和带尖锐边的物体刮、檫碰、挤压LED。
2、 清洗:
在焊接后必须按照以下条件进行清洗。
(1)、清洗溶剂:氟利昂TF或相等溶剂,或者酒精。
(2)、温度:30秒最高50℃或者3分钟最高30℃。
(3)、超声波清洗:最大300W。
3、 其他注意事项:
A、 当SMD LED暴露在高温状态下,注意不要压其环氧部分。
B、 注意不要使用硬物和带尖锐边的物体刮、檫SMD LED的环氧部分,例如:喷沙设备和金属钩或者焊接上板后檫碰挤压。因为环氧树脂是相当脆弱和容易被破坏。
even.h (威望:0) (福建 福州) -
LED的性能和它的结点温度也是有一定关系的~
总的来说,现在的技术已经慢慢成熟,LED的抗静电能力也在增强, 6.2KV根本不是问题
其实参数内,漏电流对其性能的影响也很关键
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
