EXCEL高手进来看看,低手就不要看了
我在用EXCEL编辑文档时碰到了一个拦路虎,问题是这样的"
将EXCEL打开,然后预览一下页面,出现页边界虚线,然后合并
A到I列,1到47行共423个单元格为一个单元格,然后给这个合
并后的大单元格进行单元格设置:
对齐:水平,选两端对齐
垂直,选靠上对齐
另外勾选自动换行
边框:设置为实线边框
然后我就开始往里边输入文字,结果到第27行的时候,不能实现自动换行了,我想问的是:
1、为什么不能实现自动换行了?
2、如何才能实现自动换行?
3、不要告诉我手动换行ALT+ENTER,我会;
4、要求不能改变为其他字体,字体只能为12号,宋体字;
我为什么要这样排版呢,因为我希望排出的文字两端齐整,
如果手动换行的话,就不整齐了;
另外在排版时我发现EXCEL不能控制孤独标点的换行,有时
候就一个标点,也占用一行,无法挤紧一点,挤到上一行去,
应该怎么解决这一问题?
另外在不改变表格的行距和列距的情况下,如何实现一个
大单元格内(由多个单元格合并而成)编辑时,文字行距
的随意调整?
以上问题是不是EXCEL本身无法解决,还是可以解决?
我当然知道可以用WORD来编辑文档。只是想用EXCEL
编辑更好。能解决以上问题者,本人将赠送精品质量管理
书籍一本作为酬谢。
调皮的阳光 (威望:0) (全国 全国) 在校学生 其它 - 冷场王
一个单元格所能储存的数据是有限的,不管是单一单元格也好,合并的单元格也好,它只能储存那么多的数据.不信你可以预览看看,我试了一次,后面的字都预览不到.
50 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
欧阳静茹
欧阳静茹
真诚的欢迎与各位交流探讨.
