加州65提案(Proposition 65)
美国加利福尼亚州最近收紧1986年前通过的《第65号提案(Proposition 65)》,引起各地区供应商关注。条例把700多种化学物质列为“已知可致癌”或“已知可导致生殖系统受损”的物质,其中包括铅和镉等常见金属;并规定商家须于可能释出该等物质的消费品附上“清晰和合理”的警告标签。
根据《第65号提案》,营运过程所牵涉的任何人士,包括零售商、进口商、分销商以及海外出口商、贸易商和生产商等均须遵守有关规定。假若有关人士违规,市民或环保团体可以代表公众提出诉讼,法庭可就过去1年每种售予加州消费者的问题产品判处最高2,500美元的罚款。如果控方获胜,代表市民提出起诉的律师除收取律师费外,亦可索回调查费用,总额往往高达100万美元或以上。
陶瓷餐具是《第65号提案》针对的对象之一。《第65号提案》最近一次的重大修订是在1993年。据专营餐具有关商家表示,以前只有接触食品的餐具表面受到管制,现在条文修订了有关定义,他们必须遵守。2005年8月,条例涵盖的新订产品范围获法庭批准,新增对玻璃及陶瓷器具外部非食物接触面的有色装饰部分(包括颜料及装饰)加以管制。
就饰花玻璃器具来说,用来装饰外部“边唇”范围(即顶部20毫米)的物料,最多只能含有200ppm的铅或800ppm的镉。边唇范围以下,器具外部的装饰最多只可含有600ppm 的铅或4,800ppm的镉,未超标者毋须附上《第65号提案》规定的警告标签。此外,如果边唇范围并无装饰,以及对所有装饰面进行NIOSH 9100拭抹测试,显示释铅量不足1微克,释镉量不足8微克,则毋须附上警告标签。
条例规定,根据24小时醋酸铅溶液测试结果,扁平陶瓷餐具(例如碟子)的食物接触面所释出的铅,浓度不得超过百万分之0.226 (0.226 ppm),陶瓷空心餐具(例如茶杯和水杯)内部食物接触面所释出的铅,浓度不得超过0.100ppm。陶瓷餐具方面,假若根据醋酸铅溶液测试结果,扁平陶瓷餐具的食物接触面所释出的铅,浓度不超过0.226ppm,陶瓷空心餐具内部食物接触面所释出的铅,浓度不超过0.100ppm,同时达到适用于玻璃器具的标准,则可毋须附上关于外部装饰的警告字句。根据ASTM C-927测试结果,产品的边唇范围所释出的铅和镉亦分别不得超过每毫升 0.050微克及每毫升4.00微克。
根据《第65号提案》,假若陶瓷餐具所含物质超标,供应商必须加上警告标签。例如,含有已知可致癌化学物质的消费品,须附上「Warning: this product contains a chemical known to the State of California to cause cancer」(警告:本产品含有加州当局已知可致癌的化学物质) 的警告字句。假若产品含有已知可损害生殖系统的化学物质,则须加上「Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause defects or other reproductive harm」(警告:本产品含有加州当局已知可导致生殖系统受损的化学物质) 的警告字句。
提醒出口美国加州有关企业,尽早进行技术评估和准备,确保有装饰的玻璃及陶瓷器具符合《第65号提案》的规定,以免造成不必要损失.
7 个回复
kerrywhg (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 工程师
