输入关键字进行搜索
搜索:
wymjolly (威望:0) (江苏 ) 在校学生 QM - 唱歌
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
byred1211 • 2022-06-07 15:38
你这说法有点不清楚。前面写概念阶段定义初始的特殊特性,后面又写DFMEA定义潜在的产品特殊特性。。。
按我的理解,在概念设计阶段定义初始(产品)特殊特性,这是没错的,因为你要做一个产品,首先当然要弄清楚它需要哪些特性(特殊特性在后面也可以根据需要更新)。FMEA(无论是DFMEA还是PFMEA)是用来分析风险和预防风险的,不是来识别特殊特性的(FMEA表格上要求标出特殊特性符号,说明之前就已经识别出来了,是特殊特性当然更要慎重分析)。
我认为过程流程图和过程特殊特性是同一时间制定的,因为你排流程图的时候,肯定也考虑了该流程有哪些特性。如果一定要排个先后,那当然是先有流程再有过程特性。
总的来说:产品(初始)特殊特性--初始产品设计图--DFMEA验证/更新产品图--初始过程流程图/过程特殊特性--PFMEA--控制计划--作业/检验指导书。
wymjolly • 2022-06-07 16:09
过程流程图决定了采用何种工艺,而何种工艺决定了过程特殊特性,所以感觉还是过程流程图稍微前一点!
