如何使用minitab确定一组数据的分布区间与概率?
工序是机加工。目前已测量得到一组计量型数据,我想知道这组数据的分布的集中与离散程度(类似于过程能力直方图有各个区间),并想知道后续制造的数据落在直方图中各个区间的概率是多少。求大神帮帮忙指导下怎么做。网上找不到资料。
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: Jeff_Chou
谢邀!
根据我的理解,提些建议哈:
  1. 先看全部数据的统计分布特性,可以用样本分布识别(Minitab中有此功能);
  2. 有能拟合这些数据的分布最好;这样就可以计算某段区间的概率;但是样本量要足够大,比如100个以上;
  3. 如果找不到能拟合这些数据的统计分布;而根据经验,这些数据应该是符合某种统计规律的,比如:正态分布等等;这个时候,要分析原因,找到异常波动的原因,采取措施,消除异因,重新采集数据;
  4. 获取数据的条件尽量不要发生变化:人机料法环测不要变化;
  5. 总之,分布为王,有了分布,什么都有了。
在有了相应条件分布的基础上,Minitab可以算出你需要的结果。在“计算”菜单里。
注:实在找不到可以描述这些数据的统计规律情况下,最简单粗暴的方法可以使用落在个区间的百分比作为估计吧。
仅供参考哈
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
