电子产品定量加速模型速算工具(含7个加速模型的介绍)
一般对于寿命试验(如MTBF)或者 需要评估产品某项长期特性而言,试验时间往往比较长,由此费用也会很高。这时候常常会采用一些定量加速试验模型,以达到压缩试验周期,节约试验成本,并对试验数据进行解释的目的。
制作的这个工具汇集整理了7个常用的定量加速模型,模型大都是从国内外的一些标准、规范、文献,找到了一些常数的典型值,并经反向计算,检查过模型的正确性。使用时,可代入快速评估,不同试验条件下的加速因子(再用原来的试验时间÷加速因子,即可得到实际需要的试验时间),比较适合试验方案评估时使用,选中相应的模型,均给出了典型的一些常数值。
PS:程式是EXE可执行性程序,如遇360误报,加入信任或者使用火狐等对小程序友好的杀软即可
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
下载打开后是乱码,有解决方法吗?
