MSA如何取样
我们公司今年做MSA,第一次取样,不同型号不同种类的拉伸强度,范围从17-170的十个样品,3个技术员,重复测量3次,得到90个数据,用minitab进行分析,得到的%GRR是很好的,但是在进行汇报时有人提出问题,如果拉伸强度是21±2Mpa,测得的%GRR≤30%吗?一个物体的重量在16kg,使用25kg的天平称量还是用1000kg的天平称量?后续进行第二次取样,车间生产的料,同型号同种类,生产稳定,每隔4小时进行取样一次注塑拉伸样条,拉伸强度是27±2Mpa,测得的%GRR≥30%,请问各位大神,如果拉伸强度是45Mpa,公差设定±5,可取不同型号不同种类在这范围内,可行吗?
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: HX_455 、艺凡丰顺 、jacd 、JS_SK
测量系统变差公式:总变差=部件间变差+测量系统变差。想象一下,如果测量系统变差=1且保持不变,部件间变差原来是99,那原来的%GRR=1/根号(99+1)=10%;当你选择不同型号不同种类的样品时,测量系统变差仍然=1,但部件间变差变大成了9999,新的%GRR=1/根号(9999+1)=1%,变得比原来好了,但事实上测量系统没有发生变化,只是样品变了,让结果看起来变好了而已。
