贴片电阻焊点裂纹 镀层脱落
各位大佬帮忙看看 ,这电阻 是充电母座上的用的,手工组装以后就出现约1%的焊点裂纹问题,导致接触不良 开路等问题。经过分析我怀疑是电阻内电极附着力差导致的,经不起外部机械应力,导致镀层脱落。
fengchen622 (威望:113) (广东 深圳)
赞同来自: Michael2 质量人冲冲冲
如你所述,就是外部机械应力导致,不应该用“电阻内电极附着力差”来描述,而是:电阻电极附着力无法满足外部机械应力。要知道这个电阻不只是用在这里,服务这个点。
问题找到了就好找到办法了。
1. 可以不可以改设计,就是电路板布局,把这个位置移到别的地方去,不用放在这里承受应力。这是最理想的方法。其实,这在设计阶段是应该要考虑到的。
2. 在这个位置有没有比较好的办法减小应力,比如加固等,具体方法自己找了。
3. 改电阻电极,加大电极的附着力。这个不是很理想的办法,而且效果可能不会太理想。
以上方法仅供参考哈,当然也有一些可能更好的方法,比如用好的延展性来消除应力问题等,就不列举了。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
