特殊特性管控方法
请教各位大神:
刚换工作到一工厂,发现他们特殊特性的管控方式与一般特性的管控没有区别,比喻:
客户要求特殊特性:PCBA coat胶的厚度,方法光学量测,频率首件检验
就这个问题特别跟team讨论下:因为量具的特性及成本考虑,一直是这种管控方式,客户审核也没问题
我觉非常不合理,但以目前公司的状况我没法更换量测方式进行控制图管控或者进行全检,
对此大神们有什么建议或看法?谢谢
byred1211 (威望:6) (浙江 台州) 机械制造 经理
赞同来自: 哈哈哈123456 老谢1987 alee0627
我觉得你的理解有点偏差。特殊特性虽然要加严控制,但不是只从检测方面。如果你的作业人员、设备、材料、生产工艺等都有了稳定的控制,而且产品特性的CPK能达到1.67以上,那检测就是次要的!还有,全检是最最低层次的控制方法!是没办法才要全检,而且一般只能是临时的(除非设备自动全检。如果人全检,一个成本太高,一个就是长期全检就会“疲劳”而起不到效果)。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
MARYCHEN
MARYCHEN
电子技术
