新产品测量系统分析,如何确定需要分析哪些尺寸?
各位前辈,现有一个新产品,需要实施测量系统分析,其中有多个尺寸需要使用同一个测量系统,比如,三坐标,会检测很多尺寸(圆度,同轴度,平面度,平行度,孔径,高度等等),进行MSA评价的时候,是否有必要对涉及的特性尺寸都进行评价?如果选取有代表性的尺寸,那选取的原则都有哪些?如何选择?
谢谢各位!
sutie (威望:87) (安徽 马鞍山) 机械制造 经理 - IATF16949 SPC FMEA MSA 供...
赞同来自: 逆流行险 lansehaimian
谈我的几点看法,对不对大家可以一起讨论
1、特殊特性使用的测量设备要做分析。
2、多个尺寸使用同一个测量设备的,可能需要分开分析,这方面需要与你的顾客联系,确定他的要求。可能他需要从多个角度来分析,比如同轴度,平面度,孔径等。但是也有顾客会指定一个尺寸对其进行分析证明即可。
3、一般这个项目涵盖的测量系统都要分析到,不能漏项,具体分析哪个可以内部定,也可以与顾客沟通,一般来说这个需要测量的尺寸清单都是在与顾客TR交流阶段就会敲定解决。如果前面没有解决,可能就是你们定,顾客在你们提交的时候再评审。不过还是建议你们在做之前与顾客进行沟通再确定。
4、代表性的尺寸,这个和你们在工装样件或者更早的手工样件阶段产品的全尺寸测量结果有关系。比如我们会选择一些前期阶段测量时,不太稳定的尺寸来进行测量系统分析,看在当前测量系统中,是人的因素还是测量设备的因素在影响,等等。另外代表性尺寸也会选择你们与顾客在前期交样的时候测量差距比较大的尺寸来分析。当然也有的图省事是拿自己能力很充足的测量系统进行分析。不过个人觉得这种分析对后期生产意义不大,因为前期测量分析的目的就在于尽量发现和解决问题,不能把问题带到后面的生产中。
以上是我们的一些方法,希望对你有帮助。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
