关于批量来料抽样问题的请教
一个产品有多个物料组成,每个物料检验可能又包含外观、性能、尺寸方面的检验,有的物料是外观重要,有的物料是性能重要,如果制定CR AQL1.0 MAJAQL2.5 MINAQL4.0,在抽样时可以根据不同物料检验项目的重要程度给到不同的AQL吗?比如:物料A需要检验外观、尺寸、性能三个项目,其中外观不重要,尺寸次之,性能关键,我可以分别给他们定AQL1.0、2.5、4.0吗,物料B检外观和尺寸、外观最重要,尺寸能安装就行,尺寸就给2.5,外观就给1.0,可以这样制定吗?
如果批量抽样不接收,剩余的可以采用全检吗,标准2828.1里没写,可以这么操作吗?或者虽然超出接收数,但是不合格问题不严重,是否可以让步接收这批呢?(公司小,要求又较高,新产品的物料又要批量起订,基本都按最小起订量去下单的,所以批退供应商可能就是你爱要不要的态度)
刚接触,很多都不懂,望赐教!
刚接触,很多都不懂,望赐教!
WZZYQAQ • 2022-08-31 14:21
感谢回答,还有一个问题,不同特性制定不同的AQL导致样本量的变化,在抽样时可以选择其最大样本量去检验吗?所有特性都按最大样本量去捡,接受标准分开,这样是否合理?
endnow • 2022-08-31 17:18
@WZZYQAQ:样本量的大小不能随意变更,你可以从最大样本里面选取较大的AQL所对应的样本数量进行抽样,这是允许的。不要进行所谓的第一次不合格加倍抽样,那是没有统计学依据的
