参加2022年六西格玛黑带考试的盆友们进来聊一聊难度如何?
填空题有一道有3个空:发生在 ()阶段,用()图,用()图
这题大家怎么做的啊?
这题大家怎么做的啊?
这题出的水平很差,不是考知识,而是考出题人心理。从最后确定关键因子看,应该是A阶段。假如是A阶段,那么确定关键因子肯定不是因果图,排列图;确定关键因子肯定是通过统计分析得出的,那第二个空可能是因果图确定三个因子,但是他说通过数据分析,那因果图一般是不用数据分析的,那多变异图属于A阶段初步分析的工具也是可以用的。那确定关键因子用什么图,假如单个因子分析,那散点图结合回归系数可以确定,两者是否强相关;另外,平常假设检验由箱线图可以判断是否在拒绝域内;假如用了回归或者DOE,来筛选因子,那么正太效应图、效应排列图可以判断。
马克西姆 • 2022-09-14 09:46
学习的很有深度,这个题我也认为可能是个开放式的答案
逆流行险 • 2022-09-16 11:31
这题我也纠结了很久,还有一个伯努利分布是啥分布的题也答错了,之后百度了一下才知道是离散分布,之前压根没见过。
CaoKF • 2022-09-16 22:02
@逆流行险:伯努利分布倒是经常听到,这题填空题出的实在不怎么样,红皮书在分析阶段讲的都是如何通过数理统计证明关键因子,如果答案是因果图和排列图这种定性分析工具,那真的感觉就是瞎出题。关联图所说的确定关键因素应该指5WHY分析法这样层层递进找到根本原因的意思吧,类似QC小组原因分析阶段找末端因子,而A阶段是要因确认。
