没有标样能不能做偏倚?比如一个标样测试大量数据,取平均值能不能做标准值?只有一个标准件能不能做偏倚,最少需要几个标准件?
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: 逆流行险 迪亚波罗
没有标样时,可以用比要做分析的更高一级的量具或设备多次测量取平均值的方法来确定“标准值”;
只有一个标准件可以做偏倚,偏倚本就是对应一个点的,你想问的最少几个标准件应该对应的是线性分析,实践中一般用5个,由于两点确定一条直线,我觉得做线性分析,最少应该有3个点即3个标准件。
以上是个人看法,供你参考。
